single 2012-05-10 16:11:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 3回答
屋面板配筋
屋面板先調(diào)坡度系數(shù)后配筋還是先配筋后調(diào)坡度系數(shù)? 如果是調(diào)完坡度系數(shù)再配筋的話 分割之后的量與調(diào)坡度之前板配筋的量一樣嗎? 還有就是 08圖形算量 其它 里的屋面和 09鋼筋算量里的屋面板是一個(gè)嗎?
已采納屋面板必須先斜板再配筋。否則計(jì)算結(jié)果是不一樣的。 如果圖形是從鋼筋導(dǎo)入的,兩個(gè)板是一樣的
2012-05-10 16:17:08
只要是在調(diào)坡后計(jì)算,鋼筋量就是一樣的。不管鋼筋布置是在調(diào)坡前還是調(diào)坡后。
2012-05-10 16:22:20
計(jì)算鋼筋時(shí)不用調(diào)整屋面坡度。
2012-05-10 18:05:54
