allenhe 2012-05-10 15:41:32 | 北京市 土建 | 781查看 1回答
內蒙古2009定額材料檢驗試驗費
在什么定額里體現了呢
已采納關于《內蒙古自治區建設工程費用定額》的勘誤與解釋 自2009年7月1日起執行的《內蒙古自治區建設工程費用定額》,對材料及產品質量檢測費的計算方法做了調整。規定每一單項建設工程,其材料及產品質量檢測費最多計取8萬元。近來,一些施工單位來函、來電反映每單項建設工程實際發生的檢測費用,已超出8萬元,而且超出較多,要求調增檢測費。經核對,內蒙古自治區建設工程費用定額關于材料及產品質量檢測費所包含的內容印刷有誤。 費用定額第17頁,材料及產品質量檢測費“是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用。包括:自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用;建設單位、質檢單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗試驗的費用。不包括新結構、新材料的試驗費和對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。”上述敘述有誤,根據建設部、財政部“關于印發《建筑安裝工程費用項目組成》的通知,應更正為:“是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。” 由于內蒙古建設工程費用定額將不包括的“建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗”的費用,放在“包括”的內容內,導致施工單位對建設單位、監理單位、檢測單位對具有合格證明的材料、產品進行再次檢測的費用,不能另外據實計算,出現了按規定計取的檢測費收入低于檢測費實際支出的問題。 在工程建設實際工作中,受利益驅動和管理不規范影響,材料及產品檢測的范圍和次數呈現越來越大的趨勢。尤其是具有出廠合格證明和試驗數據的工業產品,如電纜、電線、管道、電器 、設備等,均要求在施工安裝前重復檢測。檢測范圍超出了相應施工驗收技術規范要求的范圍,檢測費用相應提高。為規范建設各方的工作,維護工程建設各方的合法權益,施工單位應拒絕超出施工驗收技術規范范圍的各項檢測,費用計算的方法應嚴格按費用定額中的相應規定執行。費用內容只包括相應施工驗收技術規范要求的檢測范圍和費用定額規定范圍之內的費用,不包括項目建設單位、監理單位、其它有關單位對具有出廠合格證明材料另行檢測所發生的檢測費用。實際施工中,若出現要求施工單位對具有出廠合格證明的材料和超出施工驗收技術規范規定范圍的各項檢測現象,施工單位應報項目建設單位并要求進行現場簽證,檢測費用向項目建設單位據實結算。據實結算的檢測費用可另外計取規費和稅金。 二O一一年十月三十一日
2012-05-10 16:39:25
