ytshq 2012-05-10 14:36:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 734查看 5回答
整體算量時,先畫圖形算量再做鋼筋算量嗎?如何將圖形算量的圖導入到鋼筋算量中?
圖形算量與鋼筋算量之間如何導入
已采納打開鋼筋軟件,在文件菜單里下拉框里選擇導入圖形文件即可。
2012-05-10 14:57:53
在ggj中的導入導出中點“導入GCL文件”就可以。
2012-05-10 14:38:28
具體要看工程結構形式,才能確定,可以看一下幫助
2012-05-10 14:43:19
可以互相導入呀!
2012-05-10 15:05:52
根據個人習慣吧,一般情況下,還是先做鋼筋,再倒入圖形,這個比較符合手算習慣。 兩種算量都可以互導。新建工程文件以后,點擊左上角的文件,會有導入提示的,選擇想要導入的文件就可以。
2012-05-12 08:27:58
