li****@163.com 2012-05-10 09:21:17 | 河北省 其他專業 | 855查看 2回答
如何導入工程
我想新建一個定額計價的工程,但是在我導入圖形軟件的時候總提示“定額模式的工程不能導入清單式的GCL”,現在我該怎么設置一下
圖形工程如果是選擇清單模式的,計價就不能建立定額工程,就要建立清單工程
2012-05-10 11:58:13
你先把你的圖形軟件的工程導出,點擊文件選擇“導出GCL工程”導出的時候選擇定額模式,不要選擇清單,然后保存,打開你導出的工程匯總計算,保存,再導入你建立的計價軟件工程中,
2012-05-10 12:58:45
