c663540695 2012-05-09 22:31:43 | 湖北省 土建 | 2080查看 2回答
棧橋腳手架的計算問題
在湖北省2008土建定額中第940頁第三項第1條,關于單項腳手架的計算規則中這樣說明的: 凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體每立方米增加計算26m2,的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。 問題一:在3.6m與6m之間的區域怎么樣計算? 問題二:施工高度在6~10m時,按上面的意思,是不是外腳手架照常計算,另外增加計算外腳手架?
已采納例:混凝土柱,700*700,高10米,腳手架套項: A10-24 0.7*0.7*10*13=63.7m2 A10-21 0.7*0.7*4*26=50.96m2
2012-05-10 07:50:00
問題一:在3.6m與6m之間的區域怎么樣計算?按凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架; 問題二:施工高度在6~10m時,按上面的意思,是外腳手架照常計算,另外增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;
2012-05-14 13:55:58
