馬頭魚尾獸 2012-05-09 19:51:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1939查看 4回答
基礎梁無法識別梁跨數
在條形基礎上布置基礎梁,按圖紙對基礎梁進行了定義,畫完以后在對梁進行原味標注,縱向的梁可以原味標注,但是橫向的梁的跨數不能識別,本來是JZL7(7A),但是顯示只有一跨,只能在左右端和中間標注,請問遇到這種情況怎么處理?
已采納你是不是沒有畫柱子呢啊 梁跨指的是兩根柱子之間叫一跨,如果沒有布置柱子,就沒有梁跨
2012-05-09 20:11:07
看看是不是每跨沒有住 只是2根梁相交 如果是 那么編輯支座就可以了 或者設置支座
2012-05-09 19:54:40
繪制好柱子之后然后重提梁跨來解決
2012-05-09 20:21:44
可以用插入支座和刪除支座來控制
2012-05-10 01:07:28
