yoyo86110 2012-05-09 19:20:48 | 河北省 其他專業(yè) | 1238查看 4回答
河北08定額裝飾超高費(fèi)怎樣記取??
已采納河北08定額裝飾超高費(fèi)區(qū)別不同垂直運(yùn)輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工與機(jī)械費(fèi)之和分別計算。
2012-05-09 19:34:25
B.8 垂直運(yùn)輸及超高增加費(fèi) 說明: 一、垂直運(yùn)輸費(fèi)。 1.本定額不包括特大型機(jī)械進(jìn)出場及安拆費(fèi),如實際發(fā)生可使用建筑工程消耗量定額相應(yīng)項目。 2.垂直運(yùn)輸高度:設(shè)計室外地坪以上部分指室外地坪至相應(yīng)樓面的高度。設(shè)計室外地坪以下部分指室外地坪至相應(yīng)地(樓)面的高度。 3.檐口高度3.6m以內(nèi)的單層建筑物,不計算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)。 4.帶一層地下室的建筑物,若地下室垂直運(yùn)輸高度小于3.6m,則地下層不計算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)。 5.二次裝飾裝修工程利用電梯進(jìn)行垂直運(yùn)輸或通過樓梯人力進(jìn)行垂直運(yùn)輸?shù)陌磳嵱嬎恪? 二、超高增加費(fèi)。 1.本項目適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2.檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐高之內(nèi)。 計算規(guī)則 一、垂直運(yùn)輸工程量。 1.裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區(qū)別不同垂直運(yùn)輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 2.地下層超過二層或?qū)痈叱^3.6m時,計取垂直運(yùn)輸費(fèi),其工程量按地下層全部工程量計算。 二、超高增加費(fèi)工程量 。 裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區(qū)別不同的垂直運(yùn)輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費(fèi)與機(jī)械費(fèi)之和分別計算。
2012-05-09 19:50:56
以檐高分別套相應(yīng)子目
2012-05-09 20:17:26
08定額計算規(guī)則中明確超高費(fèi):一、建筑物自設(shè)計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費(fèi)
2013-11-15 15:52:09
