一一 2012-05-09 16:46:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 817查看 8回答
板的超高工程量顯示為0
圖形輸入后定額了代碼正確但顯示的量為0這是怎么回事? ps:如果超高超過了層高,那么我要怎么得到這些超高量?
(8)
已采納可能是你的層高沒有超過3.6米,所以沒有超高工程量。 只有模板計算超高面積,其他的是不計算的。
2012-05-09 17:01:13
超高計算的判斷條件和層高并無直接的聯(lián)系,是否要計算超高是由圖元本身的高度和計算設(shè)置中的選項共同起作用的,可能會間接與層高發(fā)生關(guān)系,要看選項 判斷是否需要計算超高,要看超高底面、超高頂面和超高起始判斷高度
2012-05-10 11:30:15
那就是你樓層標(biāo)高定義錯了
2012-05-09 17:04:24
樓層高度要超過3.6米,且要套用相應(yīng)定額子目,正確選擇計算代碼。
2012-05-09 17:07:42
可以利用工程量代碼來算,即板的工程量。在浙江定額中,板、柱、梁、墻的支模高度超過3.6的,工程量包括3.6以下部分就是了??梢宰约号袛啵谔鬃龇ǖ臅r候,把定額選上,就有了。供參考。
2012-05-09 17:11:41
計算超高的規(guī)定為:現(xiàn)澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構(gòu)造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m時可計算超高增加費,執(zhí)行本分部超高增加費子目;每超過lm計算一次超高增加費,尾數(shù)不足0.5m者不計(4.1≤h<5.1m可計算1次超高費,5.1≤h<6.1m可計算2次,6.1≤h<7.1m可計算3次) 因你的層高為3.9米,超高3.9-3.6=0.3米,不足0.5米,所以不能計算超高模板的。軟件計算的是正確的。
2012-05-10 07:53:21
圖形輸入后定額了代碼正確但顯示的量為0這是怎么回事? 計算設(shè)置有問題,或者工程量計算式代碼有問題。層高有3.9m,那板只要不超過300MM厚,應(yīng)該是有超高的,梁可能沒有
2012-05-09 17:38:51
層高有3.9m,那板應(yīng)該是本層全部超高的,你只要檢查定義是否正確
2012-05-09 17:32:19
