龍在天涯 2012-05-09 15:02:07 | 山東省 其他專業 | 577查看 5回答
同一種剪力墻,樓層高度不一樣,其拉筋不一樣,怎么定義?
三層以下是B6@400,三層及三層以上是B6@600,這樣的話怎么定義啊 ?
三層以下 就是首層二層為400間距 三層及以上都是600的了 就這么理解
2012-05-09 15:14:26
直接在相應的層的剪力墻的屬性里面定義拉筋就行了。
2012-05-09 15:33:40
在相應層的剪力墻屬性編輯中的計算設置中更改即可
2012-05-09 15:46:50
只能按平均尺寸定義。
2012-05-09 15:08:31
1、三層以下的剪力墻定義時,拉筋定義為B6@400*400; 2、三層及三層以上剪力墻定義時,拉筋定義為B600*600; 3、注意剪力墻拉筋,軟件默認設是雙向布置,設計為梅花狀時,在節點設置中修改一下;
2012-05-09 16:50:55
