Mr"sandman 2012-05-09 14:54:51 | 北京市 其他專業 | 1512查看 3回答
紙面石膏板吊頂刷漆
可以直接在石膏板上刷乳膠漆么 還用刮膩子么 圖紙上沒寫刮膩子
你好:應該是在基層刮膩子要處理一下的。
2012-05-09 15:06:55
可以直接在石膏板上刷乳膠漆么 還用刮膩子么 圖紙上沒寫刮膩子 必須的
2012-05-09 14:56:28
1、石膏板面層必須做基層處理,才可以做面層涂飾,詳《JGT 29-2003建筑涂飾工程施工及驗收規程》;如截圖; 2、紙面石膏板首先要在自攻絲上防銹漆,不釘子眼,板與板之間的縫(3-5mm)需要用膩子補平,然后再貼網格布或繃帶,再刷一層膩子,最后都要用慢刮膩子找平,而且膩子容易與面層結合; 3、直接在紙面石膏板刷乳膠漆容易掉皮、脫落、石膏板本身的你看著平整。乳膠漆一刷,坑洼全部暴露;
2012-05-09 16:02:10
