糖果屋 2012-05-09 14:34:37 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1848查看 3回答
怎樣使原清單項編碼不變?
如果在做清單時,不想要“分部”,但是“分部”下面的內容想留下,可是一復制,原清單項的項目編碼就會改變,該如何做才能使原清單項的項目編碼不變呢?
已采納由于同一個工程不允許有相同的子目編碼,所以你的想法不能實現。編碼是鎖不成一樣的。
2012-05-09 18:03:44
可以鎖定清單項目
2012-05-09 15:01:34
同一個工程中是不能有相同的清單編碼的。清單編碼是12位數字, 例如010203004005, 01代表專業碼, 02代表章順序碼, 03代表節順序碼, 004代表分項工程項目名稱順序碼, 005代表清單項目名稱順序碼。
2012-05-10 14:48:32
