dtt880608 2012-05-09 13:39:45 | 遼寧省 其他專業 | 3621查看 4回答
什么時候用卷揚機什么時候用塔吊?框架結構,四層,18米還用按卷揚機或塔吊嗎?
None
已采納1、這個要看你的施工組織設計,一般層高小于20米的都用卷揚機; 2、框架結構,四層,18米、建筑面積如果大,用塔吊當然省工、省時、進度快,如果建設方同意,最好用塔吊; 3、現在人工工資太高,工程大了用卷揚機不劃算,進度也趕不上,工人怨氣也大;
2012-05-09 16:24:53
這個要看你單體面積大不大 工期緊不緊 我覺得你說的這個情況應該得用塔吊.卷揚機一個是滿足不了你的施工的!而且卷揚機的工作效率和塔吊比那簡直差遠了!
2012-05-10 18:01:09
工程小,樓層少用塔吊不經濟,建議用卷揚機
2012-05-09 14:01:27
根據施工現場實際定,小工程可以用卷揚機就行,但如果工程進度緊,可以選擇塔吊,但造價也相應高。定額中20M以下的工程垂直運輸按卷揚機考慮的。
2012-05-09 14:07:13
