  • 這樣的梁怎樣處理?
    集中標(biāo)注中梁的架立筋為(2C14)按圖輸入軟件,匯總計(jì)算后發(fā)現(xiàn)不管支座處有沒(méi)有支座負(fù)筋,軟件計(jì)算架立筋時(shí)都會(huì)減去兩端負(fù)筋深入跨內(nèi)的長(zhǎng)度,這和圖紙的意圖是不合的,請(qǐng)問(wèn)有無(wú)辦法處理上述問(wèn)題?
    集中標(biāo)注
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這種應(yīng)該是設(shè)計(jì)標(biāo)注的問(wèn)題,可以在圖紙會(huì)審時(shí)提出,由設(shè)計(jì)院給相應(yīng)的答復(fù)!!
    2012-05-09 14:12:04
  • 在軟件的計(jì)算設(shè)置里調(diào)整。可以調(diào)整你需要的信息
    2012-05-09 13:32:38
  • 你好在梁跨的原位標(biāo)注上直接填寫(xiě)。試一下行嗎?
    2012-05-09 13:43:33
  • 這個(gè)原位標(biāo)注肯定會(huì)和這個(gè)架立筋相對(duì)應(yīng),根數(shù)和直徑一般都大于等于..不然設(shè)計(jì)就是存在問(wèn)題的...你看下你這個(gè)梁支座處的原位標(biāo)注是什么,架立筋本來(lái)就是要減掉支座負(fù)筋的長(zhǎng)度..如果不減,那不是通長(zhǎng)筋了!
    2012-05-09 14:00:13
  • 根據(jù)你提供的圖紙,梁上部沒(méi)給通長(zhǎng)筋,第一跨左支座未支座負(fù)筋,右支座給5C25 3/2,你在識(shí)別梁時(shí)按架立筋多大鋼筋輸入左支座內(nèi),右支座按圖紙給的輸入,這樣計(jì)算出來(lái)就符合要求,如果左支座未輸入架立筋,計(jì)算出上部鋼筋不鏈接(左端未鋼筋)是錯(cuò)誤的,所以在識(shí)別這種梁時(shí)必須輸入架立筋即可
    跨內(nèi)
    2012-05-09 15:07:50
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 定边县| 阆中市| 襄汾县| 蒲江县| 陇南市| 右玉县| 都安| 鄂托克旗| 滦南县| 乌什县| 岳西县| 祁阳县| 嘉鱼县| 兴城市| 和静县| 龙南县| 耿马| 都江堰市| 高青县| 朔州市| 濮阳县| 太保市| 固始县| 麦盖提县| 通山县| 福泉市| 南康市| 阿图什市| 泰来县| 六枝特区| 宁波市| 城口县| 介休市| 延寿县| 隆安县| 华阴市| 准格尔旗| 远安县| 江华| 霍州市|
