hunny 2012-05-09 11:37:47 | 山東省 土建 | 1972查看 7回答
北京地區(qū)地暖的定額問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)北京地區(qū)的普通地暖可以套定額么,我是山東的對(duì)北京的當(dāng)?shù)厍闆r不是很了解,山東那邊是一般不套定額的,因?yàn)閷?shí)際和定額考慮差的比較大,一般是走市場(chǎng)綜合單價(jià),請(qǐng)問(wèn)北京這邊是不是也是這樣,如果套定額的話,一般是怎么套,如果是市場(chǎng)綜合單價(jià)的話,一般在多少錢每平,謝謝,最高分送上
(7)
已采納北京的套兩個(gè)定額 一個(gè)是采暖的一個(gè)是裝修的,你有定額本查一下就知道了,套完定額再調(diào)一下市場(chǎng)價(jià)。 分開(kāi)取 要是借用個(gè)別子目就不用分開(kāi)了。原則上是 用什么專業(yè)的定額就按什么專業(yè)取費(fèi)。
2012-05-09 12:53:14
1、地輻熱管子新定額安裝里面有,管子的主材價(jià)根據(jù)認(rèn)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)就行了; 2、砼這一塊套地面章節(jié)墊層子目減去砼章節(jié)自拌,再套一個(gè)商砼就行了; 3、我同學(xué)在北京那邊做預(yù)算,在北京差不多75左右。
2012-05-09 15:00:08
市場(chǎng)綜合單價(jià)的話,一般在60---75元/㎡。
2012-05-09 16:50:50
1.北京地區(qū)地暖套定額的話裝飾部分的套1-39,水暖部分的套6-83至6-88這個(gè)看圖紙要求; 2.市場(chǎng)價(jià)格80元左右,這個(gè)不包含混凝土墊層,這個(gè)看你實(shí)際情況; 3.土建定額和裝飾定額是要分開(kāi)取的,取費(fèi)基礎(chǔ)及費(fèi)率是不一樣的;
2012-05-09 16:59:56
有定額的肯定執(zhí)行定額了
2012-05-09 12:02:31
在北京也不一定,也要看建設(shè)單位的要求,正常情況65元/m2左右
2012-05-09 12:48:55
北京比較正規(guī)的,應(yīng)該走定額的,安裝定額里面有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目的,如果走定額,在北京要70元左右每平米,針對(duì)末端,主要在材料單價(jià)那里差異很大
2012-05-09 11:44:36
