  • 外墻造型和窗臺下的花籃能否定義為圈梁?
    別墅外墻上的造型和窗臺外的花籃能否定義為圈梁? 定義為圈梁鋼筋算的多還是少? 如果不能應該怎么輸入? 圈梁不能看鋼筋三維?
    外墻造型
    圈梁鋼筋
    廣聯達服務新干線
    別墅外墻上的造型和窗臺外的花籃能否定義為圈梁? 答:你的做法也是可以的,但是建議用KL建立異形梁來處理你這種問題,因為KL 計算代碼多,且計算時扣減設置也方便。 定義為圈梁鋼筋算的多還是少? 答:至于定義什么構件,都不會影響量的多少。 如果不能應該怎么輸入? 答:廣聯達現在還不能處理異形構件的鋼筋,能處理的也是少之又少。建議用屬性中的其他鋼筋或者單構件輸入。 圈梁不能看鋼筋三維? 答:廣聯達中圈梁是不能查看三維的,圈梁屬于比較簡單而且規則的構件,暫時沒有提供三維功能。 回答完畢,如有疑問,請追加提問
    2012-05-09 08:39:18
  • 別墅外墻上的造型和窗臺外的花籃能否定義為圈梁? 可以。 定義為圈梁鋼筋算的多還是少? 與實際相符。 如果不能應該怎么輸入? 參照下面解釋。 圈梁不能看鋼筋三維? 目前不能。 、 您這是圖形已經完成的。這樣算鋼筋很簡單。 1、在單構件中手算。 2、編輯鋼筋中增加這種鋼筋,參照@200的鋼筋的根數。增加的鋼筋不需要鎖定,即使重新計算也不受影響。 3、其他鋼筋中輸入,選擇相應的形狀的鋼筋即可。
    2012-05-09 08:17:13
  • 別墅外墻上的造型和窗臺外的花籃可以按圈梁布置 按圖紙在圈梁屬性其他鋼筋中輸入鋼筋,圈梁鋼筋應該相符。 在其他鋼筋中按圖紙輸入鋼筋信息即可 圈梁不能看鋼筋三維
    2012-05-09 08:27:29
主站蜘蛛池模板: 德江县| 乐清市| 确山县| 璧山县| 澳门| 吉木萨尔县| 武山县| 鸡西市| 西盟| 贞丰县| 汾西县| 雷州市| 连云港市| 云林县| 洛扎县| 博罗县| 商南县| 宕昌县| 青龙| 尼玛县| 信阳市| 滦南县| 嘉荫县| 上虞市| 焦作市| 乌兰察布市| 昭通市| 田东县| 汪清县| 扬中市| 安阳县| 红桥区| 郧西县| 兴山县| 绵阳市| 平度市| 汉中市| 洮南市| 嘉义市| 瓮安县| 美姑县|
