52****@qq.com 2012-05-08 21:27:11 | 河北省 安裝算量GQI | 684查看 20回答
“定位CAD圖”有何用途
問題如標(biāo)題,在安裝算量軟件中導(dǎo)入CAD圖后,必須定位CAD圖嗎,CAD圖定位的作用是什么?
(20)
已采納對安裝算量來說,定位之后可以使上下層之間的構(gòu)件連接起來,三維看的時(shí)候更直觀,哪里有錯(cuò)誤的話也很容易發(fā)現(xiàn)。管件能夠自動(dòng)生成。不定位對于最后工程量沒有影響。
2012-05-08 21:51:37
定位就是能把導(dǎo)入的CAD圖與已經(jīng)識(shí)別的軸網(wǎng)重疊,在識(shí)別構(gòu)件時(shí)能保證上下樓層都在具體的位置,也比較美觀,符合實(shí)際,同時(shí),能能保證上下管道等連貫。供參考。
2012-05-09 07:53:50
防止上下樓層錯(cuò)位
2012-05-08 21:47:43
定位主要是立管構(gòu)件的連接,方便計(jì)算工程量準(zhǔn)確。
2012-05-08 21:46:44
問題如標(biāo)題,在安裝算量軟件中導(dǎo)入CAD圖后,必須定位CAD圖嗎,CAD圖定位的作用是什么? 最好定位CAD圖,安裝專業(yè)電氣水暖上下層都有立管連接,需要定位
2012-05-08 21:54:16
定位CAD圖,是為了是上下層不錯(cuò)位,保證上下層一致。安裝中,上下層立管可以在同一垂直方向上。
2012-05-08 22:12:13
問題如標(biāo)題,在安裝算量軟件中導(dǎo)入CAD圖后,必須定位CAD圖嗎,CAD圖定位的作用是什么? 定位主要是立管構(gòu)件的連接,防止上下樓層錯(cuò)位,確保立管位置準(zhǔn)確。
2012-05-08 22:25:55
確定上下層之間構(gòu)件的位置關(guān)系 影響后期的跨層構(gòu)件的位置布置
2012-05-08 22:44:25
必須定位,這樣上下層的立管才可以正確對接
2012-05-08 23:09:51
多層構(gòu)件,如果需要立管時(shí),定位后確保立管位置準(zhǔn)確。 單層的建筑可以不用定位,多層的應(yīng)該定位。
2012-05-08 21:59:18
問題如標(biāo)題,在安裝算量軟件中導(dǎo)入CAD圖后,必須定位CAD圖嗎,CAD圖定位的作用是什么? 答:定位的目的在于軸線統(tǒng)一,方便立管和系統(tǒng)的構(gòu)件建立
2012-05-08 23:57:55
1、定位后能保證上下樓層所識(shí)別和所畫圖元在同一垂直面上,不錯(cuò)亂; 2、方便以后導(dǎo)入草圖定在與第一次相同位置,便于查看; 3、方便跨樓層構(gòu)建的設(shè)置,例如跨層橋架; 4、圖形三維顯示時(shí)美觀。
2012-05-08 22:16:01
CAD圖定位之后可以使上下層之間的構(gòu)件連接起來,三維看的時(shí)候更直觀
2012-05-09 07:29:07
立管等的連接可以方便一些
2012-05-09 07:40:06
避免樓層和樓層...錯(cuò)位
2012-05-08 22:27:14
若是單層的建筑可以不用定位,若是多層的應(yīng)該定位.這樣做的優(yōu)點(diǎn)是: 1.能保證上下樓層所識(shí)別和所畫圖元在同一垂直面上 2.方便跨樓層構(gòu)建的設(shè)置,例如跨層橋架 3.有些建筑圖形較大,如地下室噴淋管道,有時(shí)會(huì)在兩個(gè)CAD圖中,定位可以不少算,不重算. 4.三維渲染時(shí)直觀.
2012-05-08 23:08:44
是的必須定位,定位主要是立部構(gòu)件的連接,方便計(jì)算工程量準(zhǔn)確。
2012-05-09 04:52:11
新手路過,學(xué)習(xí)了!
2012-05-08 22:17:46
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下的
2012-05-09 07:50:22
多層構(gòu)件一般得定位.能保證上下樓層所識(shí)別和所畫圖元在同一垂直面上; 方便跨樓層構(gòu)建的設(shè)置;.有些建筑圖形較大,如地下室噴淋管道,有時(shí)會(huì)在兩個(gè)CAD圖中,定位可以不少算,不重算;最后就是三維渲染時(shí)美觀
2012-05-08 23:50:47
在定位CAD時(shí),一層和二層都是選擇的A軸和1軸的交點(diǎn),但三層沒有A軸,選擇B軸和1軸的交點(diǎn)這樣做對嗎?地下室選擇D 軸和1軸的交點(diǎn),對嗎?
安裝算量軟件CAD圖導(dǎo)入后沒有定位關(guān)閉后cad不顯示
安裝算量軟件CAD圖導(dǎo)入后沒有定位只是識(shí)別了地下室-1層配電柜,保存后關(guān)閉,再打開后導(dǎo)入的cad不顯示了
安裝算量GQI2009中已經(jīng)識(shí)別過軸網(wǎng)了,再次導(dǎo)入cad圖進(jìn)行定位時(shí)不顯示已經(jīng)識(shí)別的cad圖。
