WIND 2012-05-08 19:49:16 | 廣東省 土建 | 493查看 2回答
定額計算問題
請問廣東定額中有一條計算說明:“磚混凝土混合、磚砌欄板工程量,按設計圖示尺寸以長度計算”。這句話怎么理解?只算長度不算高度? 磚混凝土混合又怎么理解?按理混凝土欄板就是混凝土欄板、砌筑欄板就是砌筑欄板的??!求各位前輩解答,最好有圖有例子!先謝謝了!
已采納混凝土欄板是容易理解,磚混凝土混合攔板,一般是磚砌攔板中有砼構造小柱并有混凝土壓項,是按長度計算的,定額是按高度1.2M考慮的,如高度每增減100MM,按定額消耗量增減10%換算,
2012-05-09 09:55:59
你好,你可以按施工圖上要求,來分析屬性再去套定額。有一隔一的做法為磚混,純磚砌的就按磚欄板。
2012-05-08 20:31:39
