  • 模板超高面積計算
    http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=656278 請問您: 廣聯達這個網頁中的“超高模板面積 CGMBMJ 即為工程量表達式.當工程的層高超過3.6米時,柱子套做法,記取超高模板面積,超高模板只包含3.6m以上的面積。柱子超高模板計算在軟件中分為四種:假設柱子截面是500*500,層高為6米,如果選擇“0不分段,計算總量”,那么軟件算出的超高模板量是(6-3.6)*4=9.6” 以上所計算的9.6對嗎?
  • 應該是2*3=6
    2012-05-08 16:43:20
  • 你的計算式錯了吧,超高的那部分就算是6-3.6 計算式也是0.5*4*(6-3.6) 、現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。這個問題的根據你們那兒的定額來決定,仔細讀讀定額,定額怎么說就怎么算,我上面說的是湖北08定額里的,他的高度是指室外地坪到板底或者是板面到板底高度減3.6.而面積就是周長乘以高度
    2012-05-08 17:15:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 新河县| 焦作市| 日喀则市| 南汇区| 泰顺县| 贵德县| 嘉鱼县| 成都市| 通榆县| 原阳县| 桑日县| 榆树市| 安陆市| 泸西县| 深州市| 桐庐县| 卢氏县| 民丰县| 长治县| 邵阳市| 盐津县| 容城县| 常宁市| 白河县| 驻马店市| 新蔡县| 盐池县| 南和县| 同德县| 大洼县| 台南县| 聊城市| 阳江市| 白银市| 周至县| 循化| 永吉县| 白玉县| 汪清县| 长沙市|
