ji****@tom.com 2012-05-08 16:34:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1355查看 2回答
求這個屋面的套法
屋面做法: 1 、現澆鋼筋混凝土屋面板 2、40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層 3、現澆鋼筋混凝土屋面板(結構找坡) 4、20厚1:3水泥砂漿找平 5、60厚巖棉板保溫層 6、刷基層處理劑一道 7、3厚高聚物改性瀝青防水卷材 8、隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 9、40厚C20細石混凝土,內配?6@200雙向鋼筋網片 10、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 11、50厚花崗巖板 用的是山東省定額~學習中~求老師們指導,留下寶貴的答案問題補充: 第9點,如果改成120厚C25混凝土隨打隨抹的話,內配雙向鋼筋網10-200又如何套呢。
已采納1 、現澆鋼筋混凝土屋面板---4-2-36或4-2-38 2、40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層--6-3-15 3、現澆鋼筋混凝土屋面板(結構找坡)---同一條 4、20厚1:3水泥砂漿找平---9-1-2 5、60厚巖棉板保溫層---6-3-9換算主材 6、刷基層處理劑一道---不用套 7、3厚高聚物改性瀝青防水卷材-----6-2-30 8、隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道---補充子目 9、40厚C20細石混凝土,---9-1-4;內配?6@200雙向鋼筋網片---4-1-1 10、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層---9-1-3*2 11、50厚花崗巖板----9-1-51 9-2-328,不行,那是立面的。 第9點,如果改成120厚C25混凝土隨打隨抹的;是還套9-1-4這個細石混凝土。 第10點,干硬性水泥也是套9-1-2。改下對應子目材料的單價就OK。
2012-05-08 16:44:00
1項在結構中套定額 2項套用定額6-3-15;定額水泥珍珠巖1:10調整為1:8 3項同1項;說的是如果是結構找坡,前面兩項就不存在了 4項如果是按第3項做套用定額9-1-1;如果是按第2項做套用定額9-1-2 5項套用定額6-3-9 6-7項套用定額6-2-30 8-9項套用定額6-2-9;隔離層定額按牛皮紙考慮,使用其它材料可以調整 10-11項套用定額9-1-165,定額中水泥砂漿1:2換算為水泥砂漿1:3
2012-05-08 17:01:38
