小成 2012-05-08 16:33:38 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1531查看 4回答
主要材料價(jià)格表
我是遼寧的,我現(xiàn)在在投標(biāo)一個(gè)工程,是甲方下的清單,但是現(xiàn)在我組價(jià)完事的主要材料價(jià)格表和甲方要求的主要材料價(jià)格表不一樣,有一點(diǎn)的區(qū)別,應(yīng)該怎么樣調(diào)整?
已采納要是一個(gè)軟件就一樣,甲方要是要求特殊的格式的話可以在報(bào)表里面設(shè)計(jì)報(bào)表,也可以在excel里做
2012-05-08 17:00:37
可以把材料表導(dǎo)出來(lái),在EXL里修改
2012-05-08 16:36:42
表格里面的內(nèi)容不一樣,可以用表格設(shè)計(jì)來(lái)重新制作一張表,具體的你能不能讓我們看一下那兩張表?
2012-05-08 16:54:39
點(diǎn)擊進(jìn)入人材機(jī)匯總的主要材料表,從 人材機(jī)匯總選擇 里勾選你要選定的主要材料,然后確定,打印時(shí)選擇主要材料價(jià)格表就可以了
2012-05-09 08:05:13
