哼哈 2012-05-08 16:29:32 | 江蘇省 土建 | 2955查看 11回答
關于結算時,工期問題
工程結算是按實結算,合同上面只有一個大概的合同工期,也沒有其他約定。 現在工程準備結算了,請問工期是按合同工期、實際工期還是按定額工期進行結算了,此工程不存在趕工期。 我是江蘇地區的 求專家解答,謝謝,如有文件,麻煩說一下 非常感謝
(11)
已采納結算都是按國家2000定額工期加江蘇省調整系數結算的,這個問題江蘇省有定額解釋的
2012-05-12 14:59:27
按實際工期呀
2012-05-09 21:23:56
如按合同工期結算不影響結算費用,則按合同工期。理論上為合同工期或定額工期+批準的延誤工期作為結算工期。
2012-05-11 14:24:13
按要求來說是合同工期,但往往在施工過程中會拖延工期,所以一般情況是按實際工期,待全部工程完工后進行驗收,驗收合格后開始結算,這個過程要與甲方協商的
2012-05-08 16:39:46
要是甲方不提關于工期之獎罰事宜,結算時不用考慮工期的問題。按實際工期來結算吧。
2012-05-08 16:58:30
工期對造價的影響不大,除有趕工費,和工期獎罰外的約定,一般情況下結算不考慮工期。但是要計算保修期和合同約定的結算時間那就是從驗收合格之日算起。
2012-05-08 16:47:58
按實工期結算。
2012-05-08 16:42:46
既然沒有趕工期,工期和就結算沒有關系了
2012-05-08 18:02:03
按合同工期結算。工程合同在沒有特別說明的前提下,一般工期對結算沒有什么影響。
2012-05-08 21:30:55
合同沒有明確就比較麻煩了,如果是政府項目就必須按文件執行,涉及以下費用: 1、垂直運輸費,是按實計還是按定額工期計,一般按定額。 2、材料費調差,按最新文件執行。要看工期延誤原因及材料上漲或下跌幅度。
2012-05-08 22:24:12
一定要看合同約定,一般都是綜合單價包干的或者總價合同,或者是可調的包干,不是按照工期結算的,如果是正常招標的項目,都會有清單表和綜合單價的,沒有約定單價的就需要重新組價了
2012-05-09 12:36:17
