aze507 2012-05-08 15:50:34 | 河北省 云翻樣 | 566查看 4回答
地梁不懂的地方
基礎(chǔ)主梁定義時,軸線距左邊線距離表示什么意思?筏板基礎(chǔ)主梁一般通到筏板邊,繪圖時只能從軸線開始畫,最后怎么處理?我繪制的梁圖元在匯總計算鋼筋時提示沒有梁跨,重新提取梁跨,請問怎么提取梁跨?謝謝
軸線距左邊距離是說此梁為鄭重還是偏中,一般不要動這個數(shù)據(jù),若是偏中時,可以畫圖后偏移處理。 畫圖后要提取梁跨或原位標(biāo)注,是梁有粉紅色變?yōu)榫G色就好了。
2012-05-08 15:53:47
布置方式:自下而上布置,自左往右布置,就是中心至左邊尺寸。如圖片。
2012-05-08 15:54:45
你設(shè)置了梁支座,就可以提取梁跨。
2012-05-08 15:54:10
你好:1、基礎(chǔ)主梁定義時,軸線距左邊線距離表示什么意思?就是自下而上布置、時中心至左邊尺寸。自左往右布置、時中心到上邊的尺寸。 2、筏板基礎(chǔ)主梁一般通到筏板邊,繪圖時只能從軸線開始畫,最后怎么處理?畫梁時在最靠近筏板邊緣的軸線點處,點SHIFT+左鍵來輸入距筏板邊緣的距離,這樣就可以從筏板邊緣開始畫了,到另一端也是用這種方法畫到另一邊緣。 3、我繪制的梁圖元在匯總計算鋼筋時提示沒有梁跨,重新提取梁跨,請問怎么提取梁跨?梁畫好后是粉紅色的說明還沒有提取梁跨,或者說是沒有識別梁支座,把基礎(chǔ)梁全部畫好后,全部選擇上點一下批量識別梁支座就行了。
2012-05-08 16:14:48
