__陌然..... 2012-05-08 11:27:41 | 湖北省 土建 | 675查看 2回答
高層建筑物腳手架問題
高層建筑物(如20層)處計算綜合腳手架外是否還要計算外腳手架增加費?
已采納綜合腳手架包括了20米以內的外腳手架。超過了20米另按相關規定計取建筑物外腳手架增加費。
2012-05-08 12:47:35
高層建筑物(如20層)除計算綜合腳手架外,另按相關規定計取建筑物超高費。
2012-05-08 11:29:02
湖北2018定額,高層建筑,是不是外腳手架要單獨套定額?【就是延外墻搭設的雙排鋼管腳手架】這個是不是要套外腳手架。是否套了綜合腳手架了就不能再套外腳手架
計算規則說:使用綜合腳手架以后不再使用外腳手架,但是高層建筑中,外腳手架圍護還是有的。
這樣的情況下,我也只能算一個綜合腳手架嗎?這樣算的話,我建筑物里面肯定要用腳手架,外腳手架也肯定有的。清單的價格肯定與實際的有較大的差距。這樣合理嗎?麻煩懂的老師說下,謝謝。
建筑物屋面漏水,防水需拆除后再新建,請問腳手架、垂直運輸怎么算?
建筑物屋面漏水,防水屋面需拆除部分保溫層及全部防水層,重新建,請問拆除下運出渣,材料上運,腳手架、垂直運輸是否計算?怎么算?謝謝!
