新手上路 2014-03-26 17:27:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2675查看 4回答
請問下我這個梁點自動生成吊筋怎么生成不了?
1,請問下我這個梁點自動生成吊筋怎么生成不了? 2,我單點這兩根梁也不能生成。(是不是因為沒設這里是支座問題呢,圖紙是沒設這里是支座的,但吊筋有加在這里)應該怎么解決呢? 謝謝!!!
已采納用自動生成不保險,沒有生成的吊筋可以在原位標注的表格里增加上
2014-03-27 09:40:04
看屬性輸入信息沒有,如果沒有定義吊筋是無法自動生成的。
2014-03-26 17:33:09
生成吊筋除了類型要滿足軟件的設置外,需滿足以下條件:
①梁和梁相交處有柱或者墻時不能夠生成吊筋和次梁加筋;
②未提取梁跨的梁不能生成。
2014-03-26 17:46:37
具體看一下設計要求,及次梁相交時是否需要設置加筋或吊筋,當有要求時,在自動設置時,就要做相應的勾選。
2014-03-26 17:35:26
