幸福像花兒一樣 2012-05-08 09:08:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 5回答
基礎(chǔ)部分----基礎(chǔ)梁
在鋼筋2009抽樣軟件中基礎(chǔ)部分的JKL梁是在基礎(chǔ)里定義 還是在框架梁里定義呢 如果在基礎(chǔ)里定義可是基礎(chǔ)下的子目不是JZL基礎(chǔ)梁嗎我是不是應(yīng)該把該梁改成JKL呢
已采納在基礎(chǔ)部分按框架梁的方法定義。
2012-05-08 10:35:54
在基礎(chǔ)里應(yīng)該項是設(shè)置成基礎(chǔ)梁比較合適
2012-05-08 11:02:27
正確的方法是應(yīng)該按基礎(chǔ)梁設(shè)置定義
2012-05-08 11:12:25
基礎(chǔ)梁當(dāng)然是在基礎(chǔ)部分定義了 JZL是基礎(chǔ)主梁 也是就是框架梁了吧 沒必要改 不會影響算量的 只是代號不同而已
2012-05-08 09:27:05
按框架梁定義。
2012-05-08 09:58:09
