英雄本色 2012-05-08 06:33:25 | 山東省 土建 | 3176查看 2回答
關于CL體系中墻如何布置。
1、我們的圖紙設計結構為CL體系,也就是混凝土結構墻處:50細石混凝土保護層+50CL保溫板+160鋼筋混凝土墻,砌塊部位為:50細石混凝土保護層+110CL保溫板+100厚素混凝土墻,填充墻上梁側做法:50細石混凝土保護層+50擠塑保溫板+160梁問題補充:各位同仁,象這種情況的話,如何布置? 1、采用墻添加依附構件的時候,因軸線距墻左邊線無正負分,所以布置完后重疊。 2、采用保溫墻創建時,保溫墻中材料無混凝土,沒有混凝土模板工程量
已采納1、定義墻體時,同時定義套上定額子目; 2、定義保溫層。其中模板可以選擇面積的代碼。
2012-05-08 07:22:51
先布置上墻 然后用保溫層來代替
2012-05-08 19:10:06
