  • 11G箍筋調(diào)整長(zhǎng)度
    重慶08定額中箍筋彎鉤長(zhǎng)度(含平直段10d)按27.8d計(jì)算,而11g為2*(11.9*d),請(qǐng)問(wèn),需不需要在計(jì)算設(shè)置里面修改調(diào)整長(zhǎng)度?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    11G里面按照平法的規(guī)定,保護(hù)層的厚度是從構(gòu)件的邊緣到最外層鋼筋的外側(cè)的。所以是不用去調(diào)整這個(gè)雙肢箍的調(diào)整長(zhǎng)度的,按照軟件默認(rèn)的0即可
    2012-05-10 13:46:42
  • 軟件里面的數(shù)據(jù)只是常用的數(shù)據(jù),可以根據(jù)實(shí)際情況來(lái)修改設(shè)置。
    2012-05-08 07:15:50
  • 一般要根據(jù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙的要求,在計(jì)算設(shè)置里面進(jìn)行修改調(diào)整。軟件只是一個(gè)默認(rèn)值;是可以修改的。
    2012-05-08 09:18:00
  • 你要看根據(jù)實(shí)際的情況來(lái)設(shè)置,軟件只是一個(gè)默認(rèn)值,不能滿(mǎn)足我們實(shí)際施工的所有需求,因此很多情況是要對(duì)默認(rèn)設(shè)置進(jìn)行修改的
    2012-05-08 08:11:54
  • 首先要看下你箍筋計(jì)算考慮沒(méi)考慮抗震或非抗震才行,通常抗震為10d,非抗震75
    2012-05-07 22:56:09
  • 按照重慶08定額規(guī)定是按照27.8D計(jì)算,那么直接在軟件中的計(jì)算設(shè)置中的箍筋設(shè)置中輸入。如圖:
    平直段
    2012-05-08 09:55:21
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 根河市| 达日县| 石家庄市| 上栗县| 汝州市| 南康市| 湖州市| 广丰县| 深圳市| 镇雄县| 水城县| 淅川县| 岢岚县| 察雅县| 昭通市| 景宁| 灵台县| 南雄市| 淮安市| 香河县| 绥中县| 阿克苏市| 平舆县| 时尚| 哈巴河县| 青浦区| 长治市| 宜州市| 平利县| 汤原县| 长宁区| 宿松县| 巴青县| 古蔺县| 石首市| 吴江市| 浦城县| 柳州市| 两当县| 荣昌县| 乃东县|
