  • 定額計價措施費問題
    在廣聯達措施項目中,安全防護、文明施工是以%為單位的,它的工程量我怎么記取呀?在定額里他是有單價的,為何套入措施項目中后,單價為0呢?還有冬雨季施工增加費也是,怎么算他的工程量呀,以什么為計算基數呀?希望能發給我一個實際的定額計價的工程項目,尤其是措施費的記取。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在廣聯達措施項目中,安全防護、文明施工是以%為單位的,它的工程量我怎么記取呀?在定額里他是有單價的,為何套入措施項目中后,單價為0呢?還有冬雨季施工增加費也是,怎么算他的工程量呀,以什么為計算基數呀?希望能發給我一個實際的定額計價的工程項目,尤其是措施費的記取。 答:看來你是新手了。措施費的計取分什么工程。如果是建筑工程呢,就按直接費計取各項措施費用,按比例計取。如果是安裝工程呢,就按人工費計取各項費用,也是按比例計取。冬季施工增加費是要看你是不是進入了冬季施工期,如果沒有進入冬季施工期是不計取的。
    2012-05-07 18:01:33
  • 建議你們使用本地的計價軟件就挺好的,廣聯達我們關鍵是用它計量即可。它的計價軟件有點麻煩的,哈哈哈。
    2012-05-07 19:04:22
  • 軟件也是根據定額本子編制的。在定額本子后面都有詳細的計算基數。例如:東雨季施工增加費----它的取費是實體項目中人工費得0.57%,材料費得1.7%,機械費得0.57%。一般都在定額本子的后面,A本的就在676頁,希望可以幫到你。
    2012-05-08 07:20:39
  • 軟件自動計取。可根據實際情況選擇性計取與不計取
    2012-05-11 14:34:35
  • 可能是軟件的是,有時候我的也出現,刪了再套一次就行了,可以多試幾次
    2012-05-07 17:54:40
  • 上述費用是不可競爭措施費,在你的實體預算完成,就自然生成了。不需要套定額。 如果在冬季施工,定額里的冬雨季施工費是不夠的,需建設單位簽證,增加費用。
    2012-05-07 18:18:23
  • 上述費用是以費率形式確定的,只需計算實體工程量即可
    2012-05-07 18:14:27
  • 這是費率措施,它是根據實體工程按照人工及機械的和為基數進行計算的,或是以實體人工費為基數計算的,費率是造價站綜合測定的,只要將實體工程量輸入計算合適,措施費就會自動進行計取的。注意費率就可以。
    2012-05-07 18:40:54
  • 河北08定額的措施項目計取基礎是實體項目中的人工費機械費之和,沒計算時單價為0是正確的;在GBQ4.0中,措施項目是由軟件自動計算的,你只需勾選相應項目就行。參考圖示:
    記取
    增加費
    2012-05-07 18:51:24
  • 應該是在你套上實體工程量后,措施費就自然生成了。檢查“狗”的問題。
    2012-05-08 10:27:37
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 新疆| 杭州市| 德格县| 信阳市| 吴桥县| 曲松县| 故城县| 东海县| 精河县| 永济市| 肇东市| 宿州市| 玉环县| 伊春市| 饶河县| 南岸区| 原平市| 忻州市| 比如县| 威远县| 凤山县| 潜江市| 麻城市| 建宁县| 凌海市| 聂拉木县| 浪卡子县| 泰宁县| 敦煌市| 西峡县| 建德市| 澄迈县| 新建县| 前郭尔| 泸溪县| 西峡县| 宜君县| 全椒县| 华亭县| 婺源县|
