hwz2011 2012-05-07 17:40:44 | 廣東省 其他專業 | 1271查看 1回答
鋼管(溝槽式卡箍連接)管道安裝,補充主材溝槽配件是否需按圖統計?
項目特征: C8-1-300:鋼管(溝槽式卡箍連接)管道安裝 公稱直徑(150mm以內) C11-2-1:管道刷油 紅丹防銹漆 第一遍 C8-1-341:穿梁鋼套管制作安裝 公稱直徑(200mm以內) C11-2-2:管道刷油 紅丹防銹漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 調和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 調和漆 第二遍 C7-2-80:自動噴水滅火系統管網水沖洗 公稱直徑(150mm以內) 補充主材006@17:變三通DN150*100 補充主材006@1:變三通DN150*80 補充主材006@2:變三通DN150*70 補充主材006@3:變三通DN150*50 補充主材006@4:三通DN150 補充主材006@5:變四通DN150*100 補充主材006@6:變四通DN150*80 補充主材006@7:變四通DN150*70 補充主材006@8:變四通DN150*50 補充主材006@9:變四通DN150*40 補充主材006@10:四通DN150 1507511@8:彎通DN150 補充主材006@12:變徑DN150*50 補充主材006@13:變徑DN150*70 補充主材006@14:變徑DN150*80 補充主材006@15:變徑DN150*100 補充主材006@16:變徑DN150*125 C8-1-314:卡箍安裝 公稱直徑(150mm以內) BM91:暗室增加費(給排水、采暖、燃氣工程) BM130:暗室增加費(刷油、防腐蝕、絕緣工程) BM59:暗室增加費(消防安裝工程) 清單招標的條件下,C8-1-300:為清單提供工程量。但以上補充主材配件的工程量是否需按圖統計?定額有沒有含量規定?問題補充:C8-1-341:穿梁鋼套管制作安裝是否亦需按圖統計工程量?
已采納清單招標的條件下,C8-1-300:為清單提供工程量。但以上補充主材配件的工程量是否需按圖統計?定額有沒有含量規定 定額已經包含安裝費,主材應根據圖紙統計 梁鋼套管制作安裝是否亦需按圖統計工程量?是的
2012-05-13 16:42:23
