小魚兒 2012-05-07 13:25:23 | 遼寧省 土建 | 490查看 6回答
圖形軟件套項(xiàng)問題
由鋼筋軟件導(dǎo)入圖形后都應(yīng)該做哪些工作?需要注意什么?圖形里面套清單項(xiàng)順序是什么?需要注意什么?越詳細(xì)越好!問題補(bǔ)充:像梁構(gòu)件吧,有的是斜梁清單中沒有怎么辦?還有項(xiàng)目名稱一欄在套項(xiàng)的時(shí)候還用修改嗎?我看了幾分實(shí)際工程的清單,有的他分的很細(xì)致,像材料都是小型空心砌塊的墻體不同厚度分成不同項(xiàng)目,這些有具體的要求嗎?項(xiàng)目名稱欄要是不修改的畫是不是將來就不分開了?
(6)
已采納如果斜梁清單中沒有,可以用矩形梁,在項(xiàng)目名稱輸入斜梁加以區(qū)分。 關(guān)于清單分項(xiàng)粗細(xì)的問題,記住一個(gè)原則,根據(jù)當(dāng)?shù)囟~項(xiàng)來分,定額單價(jià)不同的必須細(xì)分,定額單價(jià)相同的可以粗分 項(xiàng)目名稱欄不細(xì)分,按清單項(xiàng)查詢時(shí)工程量就分不開了,如果在套定額時(shí)用工程量代碼加以區(qū)分的話,也是可以分開的
2012-05-07 14:30:58
將小地方的構(gòu)件及二次結(jié)構(gòu)的繪制繪制好之后所有的構(gòu)件套項(xiàng)都得套
2012-05-07 13:40:51
由鋼筋軟件導(dǎo)入圖形后都應(yīng)該做哪些工作?需要注意什么? --比如圖形的裝修和土方鋼筋是不需要畫和考慮的,在圖形里要畫一下 其他的問題看看其他人怎么回答吧
2012-05-07 14:33:48
1、首先檢查鋼筋里面的構(gòu)件的正確性; 2、導(dǎo)入后每個(gè)構(gòu)件檢查其工程量表及做法; 3、F8檢查合理與否;
2012-05-07 16:12:28
1、由鋼筋軟件導(dǎo)入圖形后要做的工作:套清單或定額,畫保溫、、建筑面積、裝修、屋面、臺(tái)階、散水 2、需要注意:保溫厚度與外墻裝修面積有關(guān),如:外墻保溫80厚,水泥砂漿20厚,那么在設(shè)置保溫時(shí)設(shè)置厚度100,空氣層20 3、圖形里面套清單項(xiàng)順序:依個(gè)人習(xí)慣,可以按基礎(chǔ)構(gòu)件至上層來套項(xiàng) 4、需要注意:在繪圖界面,點(diǎn)擊工具欄下有“檢查做法”,可以檢查是否有漏套的
2012-05-08 15:42:49
可以直接在計(jì)價(jià)里面套
2012-05-09 21:28:48
