晴天 2012-05-07 10:58:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 907查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)高人廣東06定額 鉆沖孔樁是不是套同一個(gè)定額子目?單價(jià)都一樣?
請(qǐng)問(wèn)高人廣東06定額 鉆沖孔樁是不是套同一個(gè)定額子目?單價(jià)都一樣?2010定額是分開的問(wèn)題補(bǔ)充:查了,定額好像可以換機(jī)械
已采納是的,沖孔樁 鉆孔樁都是套同一個(gè)子目,“鉆(沖)孔灌注混凝土樁 樁徑xxxcm以內(nèi)”,所以價(jià)格是一樣的。
2012-05-07 11:01:17
請(qǐng)問(wèn),為什么我雙擊定額看的單價(jià)跟套出來(lái)的不一樣,是不是因?yàn)檎{(diào)過(guò)價(jià),所以我再套還是這個(gè)價(jià)格
工程是人工挖孔樁。 那么混凝土澆搗是不是套混凝土章節(jié)中的樁芯混凝土澆搗。那么底下的擴(kuò)大頭是不是合并在樁芯混凝土里套同一個(gè)定額?
