安裝 2012-05-07 10:37:30 | 山西省 安裝 | 822查看 1回答
鍋爐房三通
鍋爐房三通處是200 -200- 65的管子,異徑管沒有這樣子的尺寸,如果是主管200接60的管在主管挖眼接管即可;如果是200管端接60的就需要在200管端焊接鋼板盲板,再挖眼接管即可。挖眼接管管件按DN60規格套用什么定額子目?舉例說明 焊接盲板(封頭)執行主管道規格計算管件連接相應項目乘以系數 0.6,是套碳鋼平焊法蘭(電弧焊)嗎? 謝謝
已采納鍋爐房三通處是200 -200- 65的管子,異徑管沒有這樣子的尺寸,如果是主管200接60的管在主管挖眼接管即可;如果是200管端接60的就需要在200管端焊接鋼板盲板,再挖眼接管即可。挖眼接管管件按DN60規格套用C6-623定額子目。 焊接盲板(封頭)執行主管道規格計算管件連接相應項目乘以系數 0.6,是套C6-628定額子目乘以系數0.6. 工程量計算規則中說,挖眼接管三通支線管徑小于主管管徑的1/2時,不計算管件工程量,在主管上挖眼焊接管接頭,凸臺等配件,按配件管徑計算工程量這個意思是說200-200-65就可以不計算工程量?是的。但是一般的支管出主管后應該接一個閥門,所以應該按“在主管上挖眼焊接管接頭”計算管件。
2012-05-07 10:41:41
