夜風 2012-05-07 10:37:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 6回答
鋼筋2009識別梁,同跨不同標高?
請問在同一跨內梁的標高不同,怎樣調節梁的標高?謝謝
(6)
已采納按每個部位的標高可以打斷梁,原位輸入。要是斜板的話就平齊板即可解決。
2012-05-07 11:18:49
點平齊板面就可以跟板面一樣的高了,這樣在同一跨內標高就隨著改了
2012-05-07 10:41:22
同一跨內梁的標高不同,可以在梁原位標注表格該跨中調節梁的起點標高和終點標高。
2012-05-07 10:41:21
你好 可能有兩種情況: 1、在原位標注表格中——修改所需要跨的起點、終點標高即可 2、同一跨變截面導致標高不一樣——可以先打斷,修改截面信息,之后合并即可
2012-05-07 10:41:01
通過原位標注進行區分。
2012-05-07 13:59:31
最簡單就要在原位標注里調整。
2012-05-07 17:45:39
