realfox@126.com 2012-05-07 09:19:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2819查看 6回答
關于暫列金
工程量清單中給出了部分材料和設備的價錢是不是報價中要采用他給的報價,是不是還要計入材料暫估價表里,和暫列金額和專業工程暫估價有什么關系嗎?問題補充:如果招標文件中沒有給出暫列金額和專業工程暫估價,投標函列出暫列金額和專業工程暫估價的投標價是不是就寫0元?還有工程量清單給出的材料的暫估價只是個參考自己也可以根據自己的價錢填報是不?
(6)
用戶您好,暫估價跟暫列金額不是一回事。您可以看一下08清單對于這兩項的定義:暫估價是招標人在工程量清單中提供的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料的單價以及專業工程的金額。而暫列金額:招標人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。
2012-05-07 14:52:15
暫列金額中,招標文件寫多少,投標文件就報多少。
2012-05-07 09:44:30
工程量清單中給出了部分材料和設備的價錢是不是報價中要采用他給的報價,是不是還要計入材料暫估價表里,是的 和暫列金額和專業工程暫估價有什么關系嗎?兩者功能不同
2012-05-07 09:22:34
暫列金額是在招標文件中標明的,如果招標文件中的暫列金額明細表為空,則投標文件的相對應項也對應為空。
2012-05-07 10:47:31
如果招標文件中沒有給出暫列金額和專業工程暫估價,投標函列出暫列金額和專業工程暫估價的投標價是就寫0元。還有工程量清單給出材料的暫估價,投標時按暫估價 填表。
2012-05-07 10:48:21
暫列金額:指招標人在清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。 暫估價:指在招標階段預見肯定要發生,只是因為標準不明確或者需要有專業承包人來完成,暫時又無法確定具體價格時采用的一種價格形式。具體包括材料暫估價和專業工程暫估價。 所謂專業工程暫估價就是有可能是需要比較專業的承包人來完成的,打個比方:一個樓里面需要裝一個大型的設備在里面,這個就需要專業的承包人來做了。 如果招標文件中沒有給出暫列金額和專業工程暫估價,那么這兩個價格就不用填。 工程量清單給出的材料的暫估價必須要以這個價格組到綜合單價中去,自己不能隨意按照自己調查的價格進行組價。
2012-05-07 17:38:41
