slivon 2012-05-06 18:24:34 | 江蘇省 土建 | 2124查看 1回答
關于超高降效費的記取
05安徽定額中超高費單位為%,工程量是指的什么工程量,建筑面積還是什么?單價組成中是不是要輸入單價的,不然綜合單價為什么是0,謝謝指點
已采納05安徽定額中超高費單位為%,工程量是指的什么工程量,建筑面積還是什么?單價組成中是不是要輸入單價的,不然綜合單價為什么是0,謝謝指點 答:超高費工程量指的是超過定額規定高度的那部分工程量,也可以是土建工程,還可以是安裝工程。工程量指的的是具體的內容,比方說梁、板、砌體等,或者是設備臺數、管道安裝米數等。單價組成當然要輸入單價的。根據超高部分實際的工程量套用相應的定額后得出的那部分造價乘以對應的超高區間的百分比后就是應該計取的超高費用了。
2012-05-13 10:48:35
