黑豹 2012-05-06 17:43:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1911查看 4回答
體積與模板體積的區別
在圖形算量軟件中,我套剪力墻的模板時,工程量表達式中默認的代碼為MBTJ;在套柱子模板時,工程量表達式中默認的代碼為TJ。這里MBTJ和TJ的區別,什么情況下是MBTJ,什么情況下是TJ。
已采納重慶市模板是按體積計的,這兩個代碼的數值是一樣的,用哪個都可以
2012-05-07 15:26:44
兩個體積是一樣的,沒有區別,只是在套用模板定額的時候,自動關聯模板體積。
2012-05-08 11:31:40
匯總計算后的結果是不一樣的,分別是面積和體積,選擇工程量代碼要與當地定額的計算規則相吻合。
2012-05-06 17:48:51
其實意思是一樣的,按體積應該都是m3.
2012-05-06 17:49:14
