24****@qq.com 2012-05-06 16:33:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 2回答
圖紙上說構造柱延墻高每隔500高設置鋼絲網片,底部1/3樓層的上述網片應延墻體通常布置
我想問的是,1、樓層的1/3指的是每層的1/3嗎? 2、在定義的時候這個500高應該怎么定義和體現出來,是不是要 用墻高除以500,得出鋼筋網片的排數??? 3、這個網片工程量是按什么計算工程量的?是面積 還是像其他鋼筋一樣計算長度和重量的?
1、樓層的1/3指的是每層的1/3 2、這個可以用“自動生成砌體加筋”的功能,在屬性界面輸入相關信息。 3 、自動生成砌體加筋后有重量,在湖北省套砌體加筋定額。
2012-05-06 17:16:30
你好,1、是指層高的1/32、是否是指拉結筋,如果不是在單構件里輸入3、鋼筋按重量計算
2012-05-06 17:09:43
