ti****@163.com 2012-05-06 16:31:09 | 重慶市 市政 | 2275查看 3回答
我想問問有關樹池和花池的問題
在市政中,樹池和花池,砌體(看到08定額,砌磚是可以算零星的),但是抹灰及上面的貼磚,能不能算零星呢?我在定額上沒有找到具體說的地方,請大家講講問題補充:我感覺砌體,貼磚,抹面都可以算零星,但是沒有找到依據
已采納1,零星構件:現澆砼小型池槽、壓頂、扶手、墊塊、臺階、門框等,預制砼小型池槽、壓頂、扶手、墊塊、隔熱板、花格等,0.3m2空洞填塞等。 2,零星砌體:臺階、臺階檔墻、梯帶、鍋臺、爐灶、墩臺、池槽、池槽腿、花臺、花池、樓梯欄桿、陽臺欄板、地壟墻、屋面隔熱板下的磚墩,0.3m2空洞填塞等。 3.樓地面工程中零星項目面層適用于樓梯側面、小便池、蹲臺、池槽以及單件鋪貼面積在1m2以內的項目。 墻柱面工程中零星項目系指各種壁柜、碗柜、書柜、過人洞、池槽花臺、挑沿、天溝、雨蓬的周邊,展開寬度超過300mm的腰線、窗臺板、門窗套、壓頂、扶手,立面高度小于500mm的遮陽板,欄板以及單件面積在1m2以內的零星項目。 砌體可以算零星,抹灰個人認為,定額定義了 面積,不超過1m2,高度上限一個是300mm,一個500mm,您這里的圖紙顯示280mm,所以也還是可以按照零星項目計算的。 望采納!
2012-05-06 18:18:50
裝飾樓地面中有一條:零星項目面層適用于樓梯側面、樓梯踢腳線中的三角形塊料、臺階的牽邊、小便池、蹲臺、池槽,以及面積在1m2以內的零星項目; 墻柱面有一條:抹灰中“零星項目”適用于:各種壁柜、碗柜、池槽、暖氣壁龕、陽臺欄板(欄桿)、雨篷線、天溝、扶手、花臺、梯幫側面和遮陽板等凸出墻面寬度在500mm以內的挑板、展開寬度在300mm以上的線條及單個面積在1m2以內的抹灰。 不管是抹灰還是外裝飾均按這個劃分標準執行。
2012-05-07 15:34:44
樹池磚可以算零星
2012-05-06 16:48:09
