95****@qq.com 2012-05-06 16:19:00 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1253查看 2回答
樓梯相關問題
請問想計算混凝土樓梯體積一般采用樓梯畫法中的哪個 參數化樓梯還是直行樓梯 問題1:當采用直行樓梯畫法時 是不是要新建直行樓梯 新建梁 板 然后合并起來?? 當繪制直行樓梯時為什么最后一個臺階會跑到繪制圖框的外面去 問題2:當采用參數化樓梯繪制時 如果TB-1 前面一小段或者后面一小段是平板 參數化中有辦法解決嗎 求詳細解答 拜托了問題補充:臺階的最后一個 跑到繪制圖框的外面 可能我沒有表達清楚,是這樣的:當采用直行樓梯繪制時,用矩形繪制完成后,從俯視來看確實沒問題,都在繪制線框以內??墒钱敳捎萌S看時就會發現最后一個臺階不是在線框以內,而是在線框的外面,這個臺階好像是多出來的。整個tb最頂上的那個臺階是多出來的。 在屬性編輯中 分別是踏步總高 高度 梯板厚度 底標高 其中參數設置應該沒問題 求解?
已采納都可以,標準的樓梯用參數化方便,不標準的樓梯,直行梯段、梁、平臺分別定義,然后組合成一個樓梯,這樣匯總能得到這個不標準樓梯的工程量; 樓梯要控制好底標高,梯段的總高,看看剖面圖,是不是哪兒看錯了; 凡是參數化搞不定的,你直接分別定義就是樂,平板用板來定義;
2012-05-06 16:56:58
樓梯構件在圖形軟件中可以建立直行樓梯和參數化樓梯,在鋼筋軟件中必須用參數化圖集來計算鋼筋。為什么最后一個臺階會跑到繪制圖框的外面去,這是因為你的梯段參數和休息平臺參數設置不正確的原因。
2012-05-06 21:08:28
