sd****@163.com 2012-05-06 15:51:13 | 山東省 云翻樣 | 6695查看 2回答
板里的放射筋如何布置
板里的放射筋如何布置,怎么操作。如何定義?
已采納你好:受力筋布置的方式有以下幾種:水平、垂直、XY方向、平行邊布置受力筋、兩點布置受力筋、按照弧線布置放射筋和按照圓心布置放射筋。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區(qū)域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 建議在單構件里輸入比較快一些。
2012-05-06 16:05:49
板負筋只有弧形板的才可以布置 其他的在單構件輸入 放射筋一般都是給出長度和根數(shù)的吧 有具體的長度和根數(shù)的話就沒必要布置到軟件上了,直接在單構件中輸入就可以完成 對的,自己統(tǒng)計下本層有多少根放射筋,然后分不同直徑列出來就OK了
2012-05-06 15:55:06
