努力向前飛 2012-05-06 15:27:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 6回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件操作問題
圖紙已給出一框架梁中間支座負筋兩端的長度,我在進行軟件操作時如何處理呢?一般如果沒有給出具體長度的話,一排三分之一凈跨,二排四分之一,那給出了具體長度怎么處理?求解!!
(6)
已采納圖紙已給出一框架梁中間支座負筋兩端的長度,輸入格式及舉例如下: 格式3:<數量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數量><級別><直徑><數字/數字-長度/長度>;長度可以輸入表達式: 表達式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數,且支持多排數輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500;
2012-05-06 17:59:34
在 原位標注 中輸入。
2012-05-06 15:28:25
原位標注輸入匯總后再編輯鋼筋里調整為圖紙給的長度,然后鎖定哪個構件就可以了。
2012-05-06 15:32:45
樓上回答正確如果給定了可以原位標注,也可以在計算設置中設置啊,(設置中改了,所有梁都默認是這了)輸入樣式是分數形式分母是鄰跨的意思,具體的是什么字母忘了,好久沒手算了
2012-05-06 15:32:48
除非圖紙另有設定,廣聯達是按圖集設定的,一排二排及三排都是按圖集設定的,
2012-05-06 15:35:01
梁支座的加強筋在原位標注里輸入就可以。
2012-05-06 19:39:34
