  • 馬凳筋的長度怎么算?
    板厚120 板筋受用 A10@200 采用I型設置 則L1.L2.L3 分別為多少? 馬凳筋的長度是不是沒有規(guī)定要多長的啊? 謝謝`
    你好 馬凳需要根據施工組織設計而確定,如果沒有 一般情況是這樣的 那么軟件中馬凳1型一般情況下是這樣的: L1=板筋間距+50 mm(也可以是100mm,馬凳上放一根上部鋼筋) L2=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 L3=板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上 不知道你的這個知識點是哪里來的,一般情況下你按我告訴你的這個方法即可 你說到點子上了,這個軟件不來也不是下料軟件,馬凳的確定需要根據施工組織設計來確定的,馬凳屬于措施筋,不論你在軟件中算多少,甲方會折合成每平米給你的
    2012-05-06 09:54:46
  • 在軟件設置中選擇好馬凳筋的類型就行了
    2012-05-06 09:49:38
  • L1=150,L2=150,L3=板厚-保護層厚度*2=90
    2012-05-06 09:49:33
  • 馬凳筋的長度計算馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100;
    2012-05-06 09:58:05
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 郎溪县| 河西区| 龙胜| 望奎县| 合江县| 孟州市| 榆林市| 高雄市| 张北县| 民丰县| 绥德县| 郯城县| 宜丰县| 莱芜市| 进贤县| 永春县| 博野县| 尼勒克县| 乾安县| 邢台市| 光泽县| 阿拉善左旗| 龙山县| 修武县| 乐都县| 岑溪市| 宿松县| 泊头市| 红河县| 获嘉县| 锦州市| 中牟县| 深泽县| 安塞县| 清远市| 通辽市| 岳池县| 榆树市| 思南县| 盐城市|
