  • CAD導(dǎo)圖后軸網(wǎng)中的軸距有的和原圖不一樣,是怎么回事?
    在CAD導(dǎo)圖過程中為什們導(dǎo)入的CAD圖紙和原圖有的軸不一樣啊,還不是都不一樣的,只是有一兩處不樣的,如原圖是3200開間,可導(dǎo)入后卻變成了3300了??蓜e的開間沒變啊,是怎么回事啊?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以重新導(dǎo)入一次。
    2012-05-05 21:08:41
  • 修改一下間距就可以了
    2012-05-05 20:31:04
  • 有時(shí)時(shí)候是識(shí)別數(shù)據(jù)出現(xiàn)失誤,有的時(shí)候是比例的影響,這個(gè)需要個(gè)別調(diào)整,這些問題在識(shí)別過程中經(jīng)常發(fā)生,因此要核對(duì)一下。
    2012-05-05 18:55:28
  • 在CAD上量量尺寸是否有錯(cuò),可能標(biāo)注于軸距不一致,有時(shí)CAD上各層的平面布置個(gè)別軸線有誤,特別是在各層剪力墻厚度不一樣時(shí)。 查看下軸距墻邊距離。
    2012-05-05 19:03:42
  • 導(dǎo)入的圖不會(huì)是完全一樣的,部分還是需要手動(dòng)去修改。
    2012-05-05 21:17:24
  • 導(dǎo)入圖形之后,點(diǎn)擊【設(shè)置比例】,類似于CAD中的線性標(biāo)注,然后輸入準(zhǔn)確尺寸,應(yīng)該就行了....
    軸距
    2012-05-05 22:27:53
  • 有可能是導(dǎo)圖時(shí)比例不正確,還有可能是導(dǎo)入時(shí)CAD圖紙出錯(cuò)了。 導(dǎo)入以后按照原CAD圖紙修改一下就可以了。
    2012-05-06 16:20:44
主站蜘蛛池模板: 红河县| 彩票| 盱眙县| 广汉市| 南阳市| 德保县| 拉孜县| 延川县| 兰西县| 方正县| 乌兰县| 常山县| 富裕县| 富川| 屏东县| 黄平县| 呈贡县| 射洪县| 衡东县| 长兴县| 固镇县| 抚顺市| 文安县| 吴忠市| 余江县| 平陆县| 佛坪县| 通海县| 都昌县| 台北县| 株洲县| 长岭县| 丹凤县| 阳朔县| 鄂伦春自治旗| 新晃| 邵东县| 临邑县| 隆林| 上饶市| 周至县|
