spc0715 2012-05-05 16:27:58 | 陜西省 其他專業 | 1093查看 3回答
圖形算量報表預覽中清單工程量合計不正確,但明細數量和計算式都是對的,
初次使用圖形算量1900版,匯總計算后查看報表預覽發現,有幾個清單工程量明顯不對,但在“清單部位計算書”中“工程量明細”中計算式和數量都是對的,就是其中的小計、合計數量亂套了,還有在“表格輸入”中的合計量也有這個情況,不知是原因,請指點,謝謝!
已采納我的也出現這個問題,下載新版的軟件,就解決了。
2012-05-05 16:58:48
不會的! 你仔細核對一遍,如果是極微量的差距是正常的。 你看一下有幾個KZ-1
2012-05-05 16:30:25
應該是你建立樓層或構件是時候混亂,致使計算結果混亂
2012-05-05 16:39:38
