11****@qq.com 2012-05-05 15:56:44 | 遼寧省 土建 | 2043查看 4回答
施工排水及井點(diǎn)降水
施工排水及井點(diǎn)降水 是不是發(fā)生就計(jì)取,不發(fā)生就不計(jì)取?還是發(fā)不發(fā)生都要計(jì)取?
已采納施工排水及井點(diǎn)降水要看是臨時(shí)發(fā)生還是原地勘資料就有,地勘資料表明需要井點(diǎn)降水的話,這部分費(fèi)用施工單位應(yīng)事先考慮到,在施工方案中也應(yīng)該有相關(guān)說(shuō)明,井點(diǎn)降水及排水的費(fèi)用也應(yīng)該考慮到,即使沒(méi)單列項(xiàng),也可以視為含在總價(jià)中 如是特殊情況,如事先沒(méi)有發(fā)現(xiàn)而臨時(shí)采取的工作,應(yīng)按實(shí)發(fā)生費(fèi)用核算
2012-05-05 16:16:34
這屬于措施費(fèi),如果不發(fā)生就不需要考慮
2012-05-05 16:04:45
這的分情況而定,投標(biāo)報(bào)價(jià)的時(shí)候?yàn)榱丝紤]雨季的施工而報(bào)排水,有的時(shí)候?yàn)榱私档蛨?bào)價(jià),排水項(xiàng)目就不報(bào)價(jià)了。但在施工過(guò)程中發(fā)生了降水排水就可以通過(guò)簽證的方法增加預(yù)算
2012-05-05 16:07:48
在定額計(jì)價(jià)中,地表排水、雨季排水已綜合考慮,一般是不計(jì)的。井點(diǎn)降水根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工作量,先要辦理簽證,根據(jù)簽證的工作量計(jì)取,合同另有約定的除外。
2012-05-06 07:13:51
江蘇定額輕型井點(diǎn)降水和簡(jiǎn)易井點(diǎn)降水區(qū)別?
江蘇定額輕型井點(diǎn)降水和簡(jiǎn)易井點(diǎn)降水區(qū)別??jī)蓚€(gè)定額的區(qū)別?
關(guān)于井點(diǎn)降水使用單位的問(wèn)題
“井點(diǎn)降水使用”的單位為“套天”。假如有工地有30口15米深的降水井,降水20天。那么使用工程是不是30*20=600套天,能否這么理解?
井點(diǎn)降水地面排水管安裝如何套定額,計(jì)算攤銷嗎
井點(diǎn)降水地面排水管安裝如何套定額,計(jì)算攤銷嗎,井里的管含攤銷了,地面的管如何計(jì)價(jià),套一遍安裝一遍拆卸嗎,算主材嗎?求高手指點(diǎn)
