  • 關于火災報警系統圖算量的問題
    1、系統圖圓圈框住的1點代表什么?框住的2點代表什么?1點是接線箱嗎,2點部分水平與垂直方向有沒有接點(垂直跟水平(2點)是主線與分線相交的還是一條線直接拐彎走向)! 2、紅色部分設備聯動控制線回路是圓點(1點)引過來一個設備一條回路(多條回路)還是從圓點(1點)引過來并聯的一條回路?(即紅色部分聯動控制線是全部從1點處引單獨的多條回路過來, 還是一條回路全并聯過來的) 3、1點(圓點)回到消防控制中心是每個圓點一個回路(多條回路)還是一個回路全部并聯過來(單一回路)? 4、24V電源線部分系統圖水平方向接點均未有圓點是每個模塊都要從圓點處引一條單獨回路(多點多條回路)還是一條回路并聯過來? 5、編碼消防栓按鈕系統圖垂直方向接點也是未有圓點是編碼消防栓按鈕都要從圓點處引一條單獨回路(多點多條回路)還是一條回路并聯過來?然后從圓點回到消防控制中心是每個圓點一條回路還是一條回路將所有圓點并聯過來?
    問題補充:這個是二總線制圖紙! 其實我是搞不懂有個小圓的交點和沒個小圓的交點有啥區別(是同一種線的兩種不同交點)!就是1點和2點!不止聯動控制線、電源線和和按鈕線也是有這兩個不同的點! 如果他的交點(無小圓)表示相交但不相連的話,為什么電源線和按鈕警鈴線也有這種交點(輸入及輸出模塊引出來第一個點),但是這個圖是二總線制的!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 寫的太多了,看看學習課堂的視頻吧
    2012-05-05 12:21:38
  • 什么1點2點的呀,我告訴你,那個東西,只是方便閱圖,如果沒有圓點這個圖你就沒法看了,點只是個畫圖一般的制圖方法。在說你看看圖籍點代表什么,他什么也不代表。。。 如果非要有個意義的話,那就是線的接頭,。。學東西要從根學起,首先應該先看懂圖籍,然后明白原理了在看你的那個圖,圖籍是最基本的東西,,,,第二個圖片是我們的系統圖,全是點,你說代表什么。。。。(如果圖紙有說明另算)建議看第一張圖片,學好原理,應該你的圖有管線表(各種管里穿什么線),反推一下也就明白了,
    接線箱
    消防栓按鈕
    2012-05-05 12:28:10
  • 還是多看看廣聯達學習課堂的視頻吧
    2012-05-05 14:37:31
  • 叫人家怎么回答啊
    2012-05-05 13:14:31
  • 1、小點就是表明這些設備的線需要與其他設備的線相連的,就是都需要同一種線,
    2012-05-05 14:09:31
  • 怎么沒有圖呀?建議你一次提問的問題不要太多,不能一口吃個胖子。
    2012-05-05 12:34:22
  • 小點就是表明這些設備的線需要與其他設備的線相連的,就是都需要同一種線,比如消防信號總線,煙感、溫感、聲光、手動報警按鈕等都需要總線的,因此從分線箱引來的總線也需要連接這些設備的。每個樓層的管線也是如此。
    2012-05-05 12:50:18
  • 提問的問題 不要太多
    2012-05-05 14:37:29
主站蜘蛛池模板: 东至县| 彰化县| 雷波县| 武功县| 山东| 曲麻莱县| 北安市| 乃东县| 墨竹工卡县| 湘潭市| 广河县| 互助| 喜德县| 襄城县| 凤凰县| 色达县| 台南市| 榆林市| 天柱县| 勃利县| 太保市| 景宁| 日喀则市| 西充县| 霍州市| 绵阳市| 油尖旺区| 宁国市| 龙游县| 仙居县| 景德镇市| 松原市| 忻城县| 双城市| 浦城县| 昂仁县| 柘城县| 义马市| 客服| 霸州市| 长顺县|
