總輸季 2012-05-05 11:46:02 | 云南省 土建 | 1102查看 2回答
導入CAD鋼筋圖柱大樣不識別
我看了精品回答“導入CAD圖紙,柱大樣識別后在定義中柱的鋼筋怎么與圖紙不一樣?”中說:軟件中對于識別柱大樣這個地方,必須對于柱子上面有引線的可以識別,沒有引線的識別進來的鋼筋是不正確的。我的柱大樣全都有引線的,還是與圖紙不一樣?
已采納問題解決: 1、提取柱邊線(按圖層提取白線) 2、提取柱標識,同時提取柱名稱YAZ4、尺寸線和下面的鋼筋信息 3、最后提取鋼筋線,把柱大樣中的紅色鋼筋線提取 4、識別柱大樣,采用點選識別功能(識別柱大樣最好是采用點選識別),步驟:選柱邊線---選柱標識,此時檢查一下對話框里的鋼筋信息是否正確,如果正確,右鍵確定即可。 要不就是圖形畫法有問題
2012-05-05 12:04:42
是不是你的CAD圖軟件不能識別完整啊,你用天正把圖導成t3格式試一試
2012-05-05 11:51:39
