  • 一切鋼筋都用軟件計算合適嗎?
    我發(fā)現(xiàn)諸如以下問題(都來自結(jié)構(gòu)總說明): 1、暗柱的LC部分:同一暗柱不同位置LC尺寸不一樣,或者加強區(qū)的方向不一致? 2、剪力墻的門窗洞口的兩側(cè)的加強筋:上下層都有、上層有下層無、上層無下層有、或上下洞口錯開,情況太多了! 3、構(gòu)造柱在二次結(jié)構(gòu)的布置都有根據(jù)總說明; 4、二次結(jié)構(gòu)墻體構(gòu)造筋:水平通長的、柱子伸出與砌體連接的、砌體水平系梁的、砌體頂部與頂板連接的,太多情況了! 5、樓板和剪力墻以及梁:設備或管道洞口的加強筋; 6、二次結(jié)構(gòu)的過梁根據(jù)跨度不同,各種各樣! 你說這些都用軟件到底方便嗎?
    問題補充:主體如梁板墻柱等用軟件計算效率高,這些“說明里的條款”用軟件處理還是手工計算從效率上來講哪個更合適?實際工作是不是手工和軟件搭配起來更有意義?——這是我最想知道的!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、暗柱的LC部分:同一暗柱不同位置LC尺寸不一樣,或者加強區(qū)的方向不一致? 按照暗柱布置非常方便 暗柱下進行異性暗柱進行截面編輯以及鋼筋的編輯。 2、剪力墻的門窗洞口的兩側(cè)的加強筋:上下層都有、上層有下層無、上層無下層有、或上下洞口錯開,情況太多了! 可以用剪力墻屬性或者是單構(gòu)建進行完成比較方便 其余的也均能再軟件商進行完成 不在一一說明了。主要是你對軟件的應用能力及圖紙的問題 一般都是手算加軟件算量 結(jié)合使用的
    2012-05-05 12:15:27
  • 都可以用軟件計算。但是有的需要在 其他構(gòu)件 中輸入或者單構(gòu)件中輸入。
    2012-05-05 11:27:47
  • 要靈活的處理呀,各層處理各層的,個節(jié)點處理各自的信息,不要一概而論的定義布置。
    2012-05-05 11:28:18
  • 如果軟件里有這些節(jié)點做法就可以用軟件計算,沒有的自己手工計算就行了。
    2012-05-05 11:27:54
  • 不是所有的鋼筋都可以用軟件的,有的還是手算合適
    2012-05-05 18:55:25
  • 建筑工程里的構(gòu)件及墻體均可以用軟件進行計算鋼筋量。
    2012-05-05 21:22:11
  • 您好:1.根據(jù)你對軟件熟練程度來確定
    2012-05-05 11:46:37
  • 我都是用軟件計算的。
    2012-05-05 13:36:22
  • 我發(fā)現(xiàn)諸如以下問題(都來自結(jié)構(gòu)總說明): 1、暗柱的LC部分:同一暗柱不同位置LC尺寸不一樣,或者加強區(qū)的方向不一致? 2、剪力墻的門窗洞口的兩側(cè)的加強筋:上下層都有、上層有下層無、上層無下層有、或上下洞口錯開,情況太多了! 3、構(gòu)造柱在二次結(jié)構(gòu)的布置都有根據(jù)總說明; 4、二次結(jié)構(gòu)墻體構(gòu)造筋:水平通長的、柱子伸出與砌體連接的、砌體水平系梁的、砌體頂部與頂板連接的,太多情況了! 5、樓板和剪力墻以及梁:設備或管道洞口的加強筋; 6、二次結(jié)構(gòu)的過梁根據(jù)跨度不同,各種各樣! 你說這些都用軟件到底方便嗎? 回答:軟件要靈活運用,他不是萬能的。
    2012-05-05 22:56:18
  • 當然可以啊.你還有什么不清楚的嗎
    2012-05-06 08:42:14
主站蜘蛛池模板: 朝阳市| 新安县| 龙里县| 基隆市| 万全县| 张家川| 格尔木市| 蒙山县| 兴国县| 紫金县| 阳曲县| 张家界市| 鸡西市| 吴川市| 六盘水市| 敦煌市| 宝应县| 隆昌县| 建水县| 湘西| 肃南| 岚皋县| 屏东县| 陕西省| 宁南县| 楚雄市| 治县。| 太和县| 南平市| 东安县| 上杭县| 扎赉特旗| 农安县| 香河县| 平乡县| 玉田县| 布尔津县| 千阳县| 伊川县| 永清县| 江北区|
