欣為 2012-05-05 10:55:16 | 重慶市 其他專業 | 1376查看 7回答
多邊形柱模板和薄壁柱模板
重慶定額中柱的模板子目有矩形柱、多邊形柱、薄壁柱、圓柱、構造柱五類。 請問: 1.什么叫多邊形柱,什么叫薄壁柱,兩者的區別?(因為薄壁柱有T型.L型.十字型.(我個人感覺也是多邊形) 2.實際工作中,我遇到了下圖,圖中的墻為砌體墻,此圖中的柱模板套哪種柱模板定額?(個人感覺應該套薄壁柱模板,但是圖紙給其命名為KZ...又感覺該給它套多邊形柱模板了)
(7)
已采納多邊形柱指的是四邊以上的截面形狀,如五邊形、六角形等,你說的T型.L型.十字型等柱是暗柱中類型,不能歸屬于多邊形類型。 圖中的柱應該套多邊形柱模板了,因為它們不在剪力墻上呀。 是的,就是這個道理。
2012-05-05 10:59:24
薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。一般的墻體是200mm的,薄壁柱一般也為200mm或者是稍微大于200mm,在墻體里面,在施工裝修后一般看不見。 土建定額:單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。 多邊形柱:四邊以上的截面形狀,如五邊形、六角邊形、柒角邊形、捌角邊形等; 上圖中的柱仍然屬于矩形柱,不屬于多邊形柱;應該套矩形柱模板。
2012-05-05 11:16:22
按多邊形柱子計算
2012-05-05 10:58:24
應該按矩形柱來套,
2012-05-05 18:24:01
1.多邊形柱是柱的邊多于四個邊時的柱,薄壁柱顧名思意,一般柱截面中厚度小于200mm,象剪力墻中短肢墻,墻厚小于墻長1/4的短肢剪力墻,可以稱為薄壁柱。T型L型十字形的一般是暗柱,可以套用異形柱。(也就是多邊形柱) 2.截圖中的柱可以套多邊形柱。
2012-05-05 20:35:41
上圖中的L型柱及T型柱屬于異形柱,不屬于多邊形柱;應該套異形柱模板。
2012-05-05 17:01:39
1. 多邊形柱是指邊數在四邊以上的邊,這種通常是屬于異形柱。 2. 薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。但這里要區分是暗柱還是端柱。暗柱只計算鋼筋。端柱根據短肢墻的長度來確定是套用異形柱定額還是墻定額
2012-05-05 20:57:04
