丶最愛朵朵丶 2014-03-27 08:37:57 | 四川省 云翻樣 | 2296查看 6回答
柱凈高與柱截面之比怎么看
柱凈高與柱截面之比, 下面幾個圖的 箍筋加密區間是多少 第一張是8C16 箍筋A8 第二張 上面是 14C16 箍筋A8 最后張鋼筋符號和前面一樣 請問怎么在廣聯達上面輸入鋼筋信息問題補充:框架柱L/H>4 全加密
(6)
已采納全加密,你只要記住是凈高與截面長邊之比就是了
2014-03-27 17:39:45
就是你柱子從層底到梁底的高差除以你柱子最大邊的截面長得出的數值
你這個開下截面編輯?? 根據圖紙一一錄入鋼筋就好了呀
2014-03-27 08:42:20
柱筋繪制同意樓上的,L/H大于等于4的意思是柱的最長向截面尺寸大于等于1/4柱高就整柱加密,小于1/4柱高就分截加密
2014-03-27 09:04:02
加密區范圍:你可以看施工圖結構設計總說明中的具體間距。
2014-03-27 10:46:42
設計沒有給出箍筋嗎?鋼筋信息不完整哦。
箍筋信息,如A8@100/200,? 100即為加密間距。輸入箍筋信息后,軟件會自動判斷加密區范圍。2014-03-27 08:42:03
2014-03-27 08:42:06
